GU605 BannerMas Alla Banner
Enermax presenta su fuente de alimentación Revolution III S, 1.000 W y 80 PLUS Platinum por 159,99 euros
por Juan Antonio Soto
Cada vez los usuarios demandan fuentes de alimentación más potentes y capaces, que puedan dar corriente a las tarjetas gráficas que más consumen y dejar potencia suficiente para alimentar el resto de los componentes. Enermax ha lanzado un nuevo modelo que ofrece una potencia de 1.000 W, y que además cuenta con una certificación con la que garantiza un suministro estable de corriente. Esta es la Enermax Revolution III S, una fuente de alimentación de nivel platinum.
Geeknetic Enermax presenta su fuente de alimentación Revolution III S, 1.000 W y 80 PLUS Platinum por 159,99 euros 1
La fuente Enermax Revolution III S cuenta con 1.000 W y certificación Platinum
La nueva fuente de Enermax ofrece una potencia de 1.000 W, suficiente para las tarjetas gráficas más potentes y procesadores de gama alta que pueden elevar considerablemente su consumo. Para asegurarnos de una eficiencia energética superior, la Revolution III S cuenta con una certificación Platinum otorgada por 80 PLUS, Cybenetics y PPLP.
Geeknetic Enermax presenta su fuente de alimentación Revolution III S, 1.000 W y 80 PLUS Platinum por 159,99 euros 2
Ha obtenido la certificación Platinum de 80 PLUS, Cybenetics y PPLP
Además de cumplir con una de las certificaciones más exigentes, la fuente de alimentación también cumple los últimos estándares como ATX 3.1, donde nos asegura que puede soportar picos de 3 veces el consumo de la GPU. También viene con el conector 12V-2x6 mejorado PCIe 5.1, capaz de soportar 600 W de potencia en un solo cable.
Geeknetic Enermax presenta su fuente de alimentación Revolution III S, 1.000 W y 80 PLUS Platinum por 159,99 euros 3
Es compatible con ATX 3.1 y PCIe 5.1
La calidad y construcción de este diseño está hecho para durar, con capacitadores 100 % japoneses, capaces de soportar altas temperaturas. La refrigeración corre a cargo de un ventilador de 120 mm con rodamientos de fluido dinámico para hacerlo más duradero y silencioso. También cuenta con tecnología semi fanless, que permite apagar el ventilador cuando la carga es inferior al 60 % o cuando la temperatura es más baja de lo habitual.
El ventilador se puede parar si la carga o temperatura de trabajo son bajas
Enermax está tan segura de la calidad de esta fuente de alimentación, que ofrece una garantía de 13 años. Estará disponible a partir de enero con un precio recomendado de 159,99 euros para el modelo en color negro, y de 169,99 euros para el de color blanco. Os dejamos con las especificaciones completas de esta nueva fuente de alimentación.
Datos generales
  • Certificación de eficiencia: 80 PLUS Platinum
  • Tipo: Totalmente modular
  • Cables: Cables mallados (mesh-sleeved)
  • Potencia total: 1000 W
Entrada (AC)
  • Voltaje de entrada: 100–240 V
    (200–240 V para la versión de China)
  • Corriente de entrada: 15–8 A
    (8 A para la versión de China)
  • Frecuencia: 50–60 Hz
Refrigeración
  • Tamaño del ventilador: 120 mm
  • Temperatura de funcionamiento: hasta 40 °C
  • MTBF: >100 000 horas
Protecciones incluidas
  • OVP: Protección contra sobretensión
  • OPP: Protección contra sobrepotencia
  • OCP: Protección contra sobrecorriente
  • SCP: Protección contra cortocircuitos
  • OTP: Protección contra sobretemperatura
  • UVP: Protección contra subtensión
Dimensiones
  • 140 × 150 × 86 mm
Salidas (DC Output)
Líneas de voltaje
  • +3.3V: 20 A
  • +5V: 20 A
  • +12V: 83.3 A
  • -12V: 0.4 A
  • +5Vsb: 3.0 A
Potencia combinada
  • Rail de +12V: 999.6 W
  • Rail +3.3V + +5V: 100 W
Comentarios y opiniones sobre: Enermax presenta su fuente de alimentación Revolution III S, 1.000 W y 80 PLUS Platinum por 159,99 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
